查看: 109|回复: 4
[前后处理] 再问初始自重应力的平衡
发表于 2011-2-16 20:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
大家好,我想问下在桩土接触分析中的初始自重应力该如何去平衡比较好?关于ADINA中自重应力的平衡目前一般都采用以下两种方法:
(1)第一种是先不考虑桩,统一全部用土体先算出自重应力,提取自重应力后,再删掉桩所在位置的土体,然后重新建模在桩土界面处设置接触(岳戈编的ADINA基础与实例详解中就用的这种方法),可问题是,重新设置桩体后,桩与土的接触面设置了节点不共点,那么将会导致后面新建的桩土模型与之前的统一视为土体算自重应力的模型节点不对应(主要是桩土接触面多了一排节点),那按节点导入的应力肯定就对不上了啊;
(2)第二种是按Initial Geological Stress方式输入A、B、C、D、E、F六个参数,相当于给一个应力场去平衡自重应力场所产生的变形,使自重应力下的初始变形为0;参数B定义为密度乘上重力加速度,那这里就有个问题了,桩和土的密度不一样,其重度肯定不一样啊,如果设置一个平衡力场,那由于桩土密度不一样,那么肯定不能将桩和土的自重应力所产生的变形全部平衡掉,而且在自重应力状态下桩土接触面上还将会由剪应力产生。
       目前对初始自重应力场的平衡的理解是设法使模型在自重应力作用下产生的变形为0;那么桩土相互作用模型的初始应力平衡点到底选在什么时刻合适呢?是布桩前一刻未扰动的土?还是桩设置好后开始加荷载前的这一刻?这个问题困扰了我很久了,一直想不明白,还忘多多指教!
发表于 2011-2-17 09:34:51 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
1. 平衡点肯定是未扰动时候的土了,从打桩开始就相当于施工过程了啊。
2. 你的问题我感觉有一个地方是否没搞清楚,就是我们说的初始地应力是说土的,对于桩来说,不需要搞这些啊,桩本身的自重就是荷载的一部分啊,我想(我不是岩土专业的,个人意见)。
发表于 2011-2-17 21:08:45 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
我觉得你说的“按节点导入应力”作为外载荷应力处理的话,没有破坏的那部分土的应力是不变的,所以可以不变的施加在接触边界的土的节点上。
另外,我有个不情之请,我在做管道振动时遇到了不能生成.dat文件,已经将.idb文件传上去了,希望大侠帮忙
 楼主| 发表于 2011-2-18 09:41:47 | 显示全部楼层 来自 四川成都
2# lynnxiong
但是桩在自重作用下的变形呢?我们关心的是附加荷载加上去以后桩的沉降或是变形,而且在初始应力状态下,由于桩和土密度不一致,在其接触面上将会有剪切变形产生,这个又该如何处理?谢谢,确实,这几个概念让我感觉有些绕进去了。呵呵
 楼主| 发表于 2011-2-18 09:43:41 | 显示全部楼层 来自 四川成都
3# 江南忆
可是前后节点都对应不上了啊。能不能说得详细点?没怎么明白你的意思呵。
GMT+8, 2024-11-2 03:31 , Processed in 0.038904 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
