查看: 104|回复: 5
[前后处理] 关于parasolid模型导入的问题
发表于 2011-2-22 11:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
parasolid模型导入adina中,会把曲线显示为折线,这个应该是软件本身问题吧?
有没有什么方法可以使它显示的更加精确一些呢?
发表于 2011-2-22 19:49:43 | 显示全部楼层 来自 北京
这个是软件显式的问题,并没有变成折线,如果想变成圆弧可以调。
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:47:02 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
wild_field 发表于 2011-2-22 19:49
谢版主。。只是我还找不到哪里可以调成圆弧
发表于 2011-2-23 11:51:43 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
你可以改变一下显示格式,在ADINA——edit——graphic system有两种显示方式:Open GL和window GDI,在电脑配置相同的情况下,第一种显示比较快,但是不是高清晰;第二种显示较慢,但是比较清晰。如果两种情况都不能对你的图像有很好的显示,我觉得应该是你电脑的显卡配置太低。 3# holytung
 楼主| 发表于 2011-2-23 15:03:18 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你可以改变一下显示格式,在ADINA——edit——graphic system有两种显示方式:Open GL和window GDI,在电脑配置相同的情况下,第一种显示比较快,但是不是高清晰;第二种显示较慢,但是比较清晰。如果两种情况都不能 ...
wry618 发表于 2011-2-23 11:51
恩,谢谢。这个我知道,也试过了。。。
仅仅用adina-m建了个pipe试验过,这两个系统都是把圆弧显示成折线,所以应该不是电脑配置的问题
网上有人说在modify mesh plot里改,我已经找到了。。。依旧感谢楼上两位的帮忙
发表于 2011-2-23 19:50:11 | 显示全部楼层 来自 北京
呵呵,自己找到了就好
GMT+8, 2024-11-2 03:32 , Processed in 0.044774 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
