查看: 203|回复: 10
[前后处理] adina结构分析中如何模拟水压力逐渐上升过程
发表于 2011-2-23 08:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
请问一下adina结构分析中如何模拟蓄水期坝体上游面库水压力逐渐上升的过程。假设分三级施加库水压力,每一级坝高依次为h1、h2、h3如下图所示,改如何操作?  而不是每次加整个荷载的1/N倍!谢谢!
发表于 2011-2-23 11:58:47 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我觉得你的问题可以通过两种方法解决:
1、通过adina-geometry-spatial function来定义空间函数来完成;
2、可以直接将载荷施加在节点上,提前在EXCEL、matlab中生成你想要的节点对应的载荷值,然后通过modal-loading-applying on nodes/elements.
你可以参考一下 1# 黄瑞1987
 楼主| 发表于 2011-2-23 13:41:42 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
先看看,谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-2-28 09:02:07 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
水压力施加的思路
水压力是分级施加的,即不同时间,蓄水高度不同。
任何一个surface的水压力分解为坡度压力和水深度相关的水压力的组合;
   · 坡度压力是Pressure load 1指定的,包括空间函数和Arrive time;
   · 随着时间变化,单元水深的变化是通过Pressure load 2和相应的时间函数控制的;
咨询北京adina中心给的参考
发表于 2011-2-28 19:53:33 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
楼主的方法好啊,呵呵,当一些问题,搞不清的,问ADINA的工程师也挺好的( ⊙ o ⊙ )啊! 4# 黄瑞1987
 楼主| 发表于 2011-3-8 16:52:42 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
他们态度还是很好的,我问了几次都很耐心的回答了
 楼主| 发表于 2011-3-8 18:33:32 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
发表于 2011-4-7 20:06:23 | 显示全部楼层 来自 天津
楼主请问你是怎么与他们联系的 是不是只有正版用户才能向他们咨询呢 谢谢
发表于 2011-4-28 21:22:37 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
好像是这样的,我们这边也是买了版权的,好像买的大部分钱就是服务!所以咨询的时候都很客气的! 8# leovikkieleo
发表于 2011-4-29 08:34:40 | 显示全部楼层 来自 天津
现在购买一套ADINA软件需要多少moneny啊?
发表于 2011-4-29 08:45:18 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
二十多万吧!买了好几年了 10# peterwei
GMT+8, 2024-11-2 01:22 , Processed in 0.041381 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
