查看: 107|回复: 4
[前后处理] M-C不能用于二维实体单元?(已澄清,属于手册表述问题)
发表于 2011-2-27 16:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
在翻阅理论手册时,看到这个(见图片)
是不是意味着没有列出的就不能用于二维实体单元啊?应该不是这样噢,还是我钻牛角尖了?
再看图片22,看样子理论手册有些矛盾哈。很显然,M-C是能用于二维实体单元才对哈,看来尽信书不如无书还是有些道理的。理论手册是权威,但也可能犯些小错哈。
发表于 2011-2-27 20:26:18 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
楼主英语应该很棒啊,这里是理论手册上关于2D单元的对应最全的材料属性,你可以看一下
!    The 2-D elements can be used with the following material
models: elastic-isotropic, elastic-orthotropic (with or without
wrinkling), plastic-bilinear, plastic-multilinear, Drucker-
Prager, Mroz-bilinear, plastic-orthotropic, thermo-isotropic,
thermo-orthotropic, thermo-plastic, creep, plastic-creep,
multilinear-plastic-creep, concrete, curve-description, Ogden,
Mooney-Rivlin, Arruda-Boyce, hyper-foam, Sussman-Bathe,
creep-variable, plastic-creep-variable, multilinear-plastic-
creep-variable, Gurson-plastic, Cam-clay, Mohr-Coulomb,
viscoelastic, creep irradiation, gasket, shape-memory alloy,
user-supplied.
从上面可以看出M-C模型是在里面的( ⊙ o ⊙ )啊! 1# hanfengzlx
发表于 2011-2-27 21:56:06 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
可以用的,我用过,楼主……
 楼主| 发表于 2011-2-27 22:30:07 | 显示全部楼层 来自 四川成都
2# wry618
你说得没错哈,第一个截图是来自ADINA User Interface Command Reference Manual (Volume I),你这部份我在理论手册中也看过,我第二幅截图也说明了这个问题,估计应该是前者手册中的遗漏。只是当时觉得有些愕然,所以就发这了。呵呵
 楼主| 发表于 2011-2-27 22:46:56 | 显示全部楼层 来自 四川成都
3# nickcoom 是可以用哈,我只是想澄清下ADINA User Interface Command Reference Manual (Volume I)的表述可能有些不全。我也一直在用,只是看手册的时候偶然看到图1的部份,觉得有些好奇,所以就贴出来了。
GMT+8, 2024-11-2 03:44 , Processed in 0.037766 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
