查看: 101|回复: 3
求助:为什么我做的桥壳自由状态下的低阶模态固有频率会上千?
发表于 2011-3-6 12:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
我做的桥壳在有约束条件下做的模态分析还正常,前5阶是180到600hz,6阶后上千。可是自由状态下的模态分析结果却是,前6阶都超过了3000hz,从第7阶开始是100hz逐步到15阶的1000多hz。我用的Hyperworks做的模态分析。这样的结果是软件设定造成的,还是我的模型建的有问题呢?
 楼主| 发表于 2011-3-7 21:32:09 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
问题找到了,我把前6阶的频率看错了,是E-3,我看成了E+3.。。
发表于 2011-3-10 14:37:53 | 显示全部楼层 来自 北京西城
sigh ......
发表于 2011-4-4 22:34:34 | 显示全部楼层 来自 北京
cool,man
GMT+8, 2024-11-1 17:37 , Processed in 0.032767 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
