查看: 154|回复: 4
[多场耦合] 我的晃荡怎么是这样的???
发表于 2011-3-6 20:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
请各位来一起分析一下原因
发表于 2011-3-6 22:22:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我觉得你定义流固耦合面的时候可能有问题,请问你是进行模态分析吗?如果是流固体的节点好像应该重合的,和接触模态分析的时候有点像,我上次进行模态分析的时候,在定义接触的时候分开的时候,发现定义接触没有用的,但是如果两个接触体在接触面上的定义几何位置是重合的时候就有了相互的影响 1# zqy101628
 楼主| 发表于 2011-3-7 00:21:39 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
是用FSI做流固耦合计算,几何位置是重合的,但后处理时还是发生了分离,不知道什么原因,可以留下你的qq号一起探讨一下吗?
 楼主| 发表于 2011-3-7 00:24:27 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
 楼主| 发表于 2011-3-7 00:25:49 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
GMT+8, 2024-11-2 03:31 , Processed in 0.029072 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
