查看: 729|回复: 28
[多场耦合] adina摩擦生热热机耦合研究讨论
发表于 2011-3-9 20:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
在实际工程运用中经常会涉及到摩擦生热的问题,adina的例题手册中有关于摩擦生热的例子。即汽车刹车盘,这个例子因为省略了很多内容,导致初学者很难按照相应的步骤做出了,这样不能理解用ADINA进行摩擦生热热机耦合仿真的具体步骤。
所以,在参考例题手册的基础上,我把操作的步骤,按照简单的图片格式,一步一步的整理出来都大家分享和讨论。同时,结合论坛中的例子,给出了滑动摩擦块生热和水轮机密封装置的命令流,都是简化的模型,目的是让大家用adna解决摩擦生热的热机耦合的步骤和方法。
 楼主| 发表于 2011-3-9 21:06:09 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
 楼主| 发表于 2011-3-9 21:07:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
 楼主| 发表于 2011-3-9 21:11:22 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2011-3-9 21:19:43 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
有如下问题大家需要注意
1、在进行热机耦合分析的时候,在结构模型中定义的材料参数是需要定义热属性材料
2、在建立热分析控制参数设置的时候要设定TMC
3、当进行计算固体和热部分的单元不一致的时候需要设置映射文件
 楼主| 发表于 2011-3-9 21:23:38 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
滑块的摩擦热分析是参考下面的
参悟出一点摩擦热机耦合东东,请指教。
http://forum.simwe.com/thread-945687-1-15.html
对他表示真诚的谢意
发表于 2011-3-9 21:39:33 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
顶啊。呵呵
发表于 2011-3-12 22:07:53 | 显示全部楼层 来自 广东广州
版主你好! 不知你做过轮胎的温度分析吗?轮胎滚动时,由于橡胶材料的滞后生热,轮胎温度会逐渐升高,最后达到稳态,我要分析轮胎断面的稳态温度分布,模型有了,热-机耦合也能进行,但温度结果不正确,断面上各点温度仍是初始温度。请版主分析原因,多谢!
发表于 2011-3-12 22:12:01 | 显示全部楼层 来自 广东广州
版主你好!热分析中的internal heat 载荷加载方式,可以用于描述轮胎橡胶材料年弹性滞后生热吗。
 楼主| 发表于 2011-3-14 08:32:21 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
internal heat 加载的形式,关于橡胶的粘弹性滞后,我不清楚的,这里有一篇文章,你可以看一下 9# wujie73
发表于 2011-3-14 20:37:28 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
以前是搞摩擦学的,刚入门Adina,想用来研究滑动轴承,谢谢楼主给指导了方向!
 楼主| 发表于 2011-3-15 18:41:46 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
你主要研究什么轴承啊?我主要研究船舶水润滑轴承( ⊙ o ⊙ )啊! 11# yfh1984
发表于 2011-3-15 22:46:41 | 显示全部楼层 来自 吉林吉林
挺好的,来学习学习~~~~~
发表于 2011-3-24 20:09:50 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
蛮不错的..谢啦
发表于 2011-9-14 11:38:27 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
非常好的资料 ;慢慢学习学习
发表于 2011-12-29 16:57:53 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
谢谢,好东东
发表于 2012-3-20 21:01:39 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
下下来研究一下,继续这方面资料
发表于 2012-3-21 00:04:41 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
感谢楼主分享,
收藏一下。
发表于 2012-3-22 20:15:31 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢分享
发表于 2012-6-2 19:49:47 | 显示全部楼层 来自 天津
以前做过,没成
GMT+8, 2024-11-1 13:37 , Processed in 0.061601 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
