查看: 210|回复: 8
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 轮胎刚度、阻尼设置为设计变量【求助】
发表于 2011-3-17 11:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
在car里面轮胎刚度、阻尼是配置文件给定的 怎么将其设置为设计变量??谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-17 13:19:55 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
没人能够回答一下吗
发表于 2011-3-17 20:40:37 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
把轮胎刚度该为变量确实有点难度,涉及到对轮胎模型彻底的了解,我尝试过一个月,但是也没找到方法。有文章说吉林大学的Unitire模型可以改,但是没有轮胎模型/模板,具体怎么实现不知,如果你也研究轮胎的,我们可以讨论下
 楼主| 发表于 2011-3-18 10:18:37 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
4# hndxzhoulei
行 我也在研究 有结果了一起交流
 楼主| 发表于 2011-3-18 10:19:59 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
3# lj215
不是我不知道轮胎是怎么回事  主要是设计变量不好定义 在simulink模块里面 是比较好定义的 car里面轮胎是配置文件 不好办呀 哥哥
发表于 2011-3-18 12:14:31 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
修改为变量不太会,但是可以将轮胎属性文件的只读属性去掉,然后直接在里面修改,这得先熟悉轮胎模型,选好所用的轮胎模型。
发表于 2011-3-22 15:31:39 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我最近也在研究轮胎,各位大侠有消息就分享一下啊~~~
发表于 2013-1-15 16:17:21 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
我在view里仿真,调用的系统自带的PAC2002轮胎,想改变下轮胎时刚度,是不是在原文件里直接改就行啊 ?
发表于 2013-3-5 15:46:24 | 显示全部楼层 来自 辽宁
东西很有用谢了!!!不过可惜没看见二楼的!!
GMT+8, 2024-11-2 21:38 , Processed in 0.047867 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
