查看: 116|回复: 5
[结构] adina中 加rebar环向筋节点问题
发表于 2011-3-18 17:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
我在建钢筋混凝土模型中的一个圆形钢筋,使用rebar单元建立钢筋,结果在圆形钢筋的起始点和结尾点分别产生了一个节点,问题是两个点的位置是完全一样的,两个节点相互又产生了0长度的单元,导致模型不能计算,rebar单元只需要划节点就行,是在计算中直动生成单元的,也没节点拟合的地方。问问有人知道怎么处理吗?
发表于 2011-3-18 23:08:15 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
如果你建立的圆环的话,可以尝试一下设置节点检查,下面是一个关于rebar的例子,你可以参考一下 1# 1118hj
发表于 2011-3-20 18:22:54 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
1. 沿弯曲的几何线生产rebar单元,需要对其划分份数才行,这样才能沿弯曲的line生成网格
2. 环向的钢筋不能闭合成一个环,否则不能计算
这是我的一点计算经验
发表于 2011-3-20 19:04:59 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
3# lynnxiong
是啊,闭合的话就会出现雅克比矩阵行列式为0的错误提示,对应于ADF1101的错误,我是把他们折成两个半圆弧来做的
 楼主| 发表于 2011-3-24 18:05:13 | 显示全部楼层 来自 上海
谢谢你们的回复,折成两段的话,相接的地方节点也不会合并,这样轴向力肯定不对,因为以前我在网格密度画较少的情况下,节点也是合并的,现在必须把网格足够密才行。在做rebar单元的时候,没有发现有可以设置节点检查的地方。
 楼主| 发表于 2011-3-24 18:09:31 | 显示全部楼层 来自 上海
可能是你附件发错了,这个例子不对,呵呵!还是很感激你,rebar单元没有可以设置节点检查的地方。 2# wry618
GMT+8, 2024-11-2 03:44 , Processed in 0.039518 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
