查看: 361|回复: 18
[Flex及相关] 关于柔性体变形的问题,大家来看看
发表于 2011-3-22 16:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
请问 我到柔性体上的一个节点上建立一个MARKER点,然后用measure 建立一个测量,测这个MARKER点的位移,是不是就是说可以认为是代表这个节点的位移?
我是做柔性体变形,想测这一点的变形,想先 把这一点位移 测出来 ,然后 再算出这一点变形,请问 我上面问题的是对的吗?  谢谢各位
发表于 2011-3-23 10:31:54 | 显示全部楼层 来自 宁波大学
这个位移还有一个参考坐标的问题和方向的选择的吧
发表于 2011-3-23 13:54:20 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
可以选择柔性体上的这个点,用Durability,直接在后处理里面读取了。
 楼主| 发表于 2011-3-24 20:56:15 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
2楼对的  变形 是相对坐标系
 楼主| 发表于 2011-3-24 20:56:47 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
2L 你说我的这方法对的吗?
测变形
2楼对的  变形 是相对坐标系
发表于 2011-3-24 22:18:38 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
6# zt6249455
发表于 2011-3-24 22:20:46 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
最好不要这么测量,直接用durability进行测量,变形是有参考的,导入模型后要选择好参考点
发表于 2011-3-25 09:49:47 | 显示全部楼层 来自 宁波大学
这个我也不清楚,不过你可以试下8楼的方法。
 楼主| 发表于 2011-4-17 14:12:28 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
8L 兄弟能留个QQ吗?我们讨论一下
发表于 2011-4-18 09:24:35 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我用过Durability,可以的
 楼主| 发表于 2011-5-4 10:23:02 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我知道可以 但我要求的是变形的量 不是要求应力应变 Durability好像只能求应力应变 你们了解我意思吗?
 楼主| 发表于 2011-5-4 10:24:27 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
发表于 2011-5-16 08:28:04 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
太深奥了 学习一下
发表于 2013-1-4 10:14:41 | 显示全部楼层 来自 上海
你好,请问你这个问题解决了吗?
发表于 2013-1-13 09:44:33 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
同问。。。
发表于 2014-6-22 21:34:11 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
楼主问题解决了吗
发表于 2014-7-5 10:31:06 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我遇到和楼主一样的问题,看不了具体的变形值,楼主解决了吗
发表于 2014-7-6 08:20:35 | 显示全部楼层 来自 德国
是不是可以 在你要求的节点处的坐标加一个亚物体用固定约束,然后看亚物体的cm坐标,例如x,y,z。不知道这样可以不可以
GMT+8, 2024-11-2 09:30 , Processed in 0.050626 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
