固有模态分析
步骤方法(RADIOSS模块)
QQ417332551 徐俊
参见帮助文档RD1020和RD1110。
1、
Component网格mesh、几何geometry(solid\surface\line\point\node)
2、
Material材料:泊松比、杨氏模量、密度
3、
Property属性(选择单元类型。pshell要定义厚度、)
4、
2个loadcollector载荷集成器。一个cardimage为eigrl载荷,一个是constraint载荷。
模态载荷:
Create/edit eigrl卡片信息
设置ND提取模态的阶数。
RD1020设置为提权前6阶模态,频率范围是1-200.
Rd1110实例中
定义了前10阶模态,没有限制频率范围。
约束:
定义约束的时候RD1020是固定挡泥板的rigid点的6个自由度。RD1110
是先约束在几何(line线)上,然后然后load on geom.,映射到有限元上。
壳单元 6个自由度,实体单元三个自由度。。
5、
loadstep –选择分析类型
为normal modes固有模态。
勾选
method (structer)
结构模态
为
载荷。。
求解:提取结果
常见错误:
分析后没有结果。
(1)求解器错误。。不能用optistrcut作为模态求解器。。只能用radioss作为模态求解器。
(2)频率范围V1,V2。可以不设置,因为你不知道模态频率的范围,所以你要设置。。求解完成后观察。。提权前10阶次就可以.。。
保存备份文件--详细的文档已经上传至百度文库。 |
