- 1
- 2011-3-17
楼主 |
发表于 2011-4-7 13:54:11
来自 江苏南京
这个例子很简单,很粗糙,过几天我会做出修改后的例子。现在只针对曾经的疑问说说。
1,土体的弹性模量取MPa级,密度都知道。摩擦角friction angle<30°,抗剪强度cohesion=0.2Mpa.具体数值会根据土体含水量的不同有很大变化,比如降雨入渗使得边坡非饱和带土体的基质吸力降低,产生暂态饱和,使坡体土体达到塑性状态. 基质吸力的降低,则会导致边坡非饱和带土体的抗剪强度下降, 也即土的c′、φ′大幅下降。例子中c′、φ′和Tension cut-off limit 参数都取的很大。没道理。
2,好几个云图都不正常,不复合实际。很重要的一条是,地应力没有平衡掉,通过翻论坛,找到了方法,但愿能解决这个问题。未锚固的例子中,除了重力,再无其他载荷,Z-displacement位移应该为0.或者各数据之间相差很小。
3,先不说锚杆轴力是不是正确,本身它只是最普通的全粘结锚杆,操作时给它加了初始应变。打算把材料类型改为各项同性材料。更简单实际。
4,在这个分析中,Y-Displacement 云图并不重要。STARIN-YZ云图的模样还算不错。STRAIN-ZZ云图也是参数影响的结果,调整参数后会好很多。
5,找到了连通的塑性区就找到了滑坡的大体位置。在后处理中,选择Failure criterion 可以实现。刚用这个例子试过了,没找到。原因是M-C参数中取值太大(Cohesion ,tension cut-off limit)
本软件不能直接使用强度折减法,但可以手调,比如,c′、φ′确定时,先计算一次,而后修改两者,变成他们的倍数,可以试着调,并查看连通的塑性区,。达到要求后相应的安全储备系数也会间接得到。
例子有太多的毛病,近期内会做出修改的。希望能得到更进一步的指点。本人很少写东西,很是口语话,让同仁见笑。还请各位同仁指出描述不当或理论上就错了的地方。
技术分给不给不重要,但求前辈能赐俺一组土体模型的参数,注明土体,也好查文献,谢谢啊 |
