- 2011-9-30
发表于 2013-1-24 08:40:01
来自 辽宁大连
mf_puh 发表于 2012-9-11 22:43
应要求上传附件。
请用脚本仿真运行,脚本名:SIM_SCRIPT_1
注意回放时,画轨迹线,选中各part的cm marker ...
不知道楼主还在不在论坛,我试了下这个例子,你的脚本里写到
! Insert ACF commands here:
SIMULATE/DYNAMIC, END=1, STEPS=200
DEACTIVATE/JOINT, ID=1,2,3,4,5,6,7,8,9
DEACTIVATE/SENSOR, ID=1
SIMULATE/DYNAMIC, END=1.8, STEPS=100
是不是传感器就是判断你的烟花飞行到4700高度,开始爆炸,这个时间点有可能早于end=1秒。也就是说传感器在1秒之前就触发了
后面的这3句?
我试着把END=1改大,发现爆炸点相同,应该是在脚本所设置的4700;而把时间改小爆炸就会提前,应该是在脚本发生作用之前,就被取消激活了。
另外,问下楼主只取消固定副就能让小球四散开来吗?
