查看: 141|回复: 3
[其他] 计算结果太大了,看不了
发表于 2011-4-14 16:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
我计算了一个流固耦合问题,但是由于结构的网格比较多,计算的时间又比较长,所以文件很大,看结果的时候就会说无法写入临时文件,c盘上空间不够了!这该如何是好啊!
发表于 2011-4-14 21:25:44 | 显示全部楼层 来自 北京
ADINA 软件在后处理读取结果文件时,会在当前目录下生成一个与结果文件大小差不多的临时文件,如果读取过程中硬盘空间不足将会报错,且不能完成结果文件的读入。例如,结果文件为1G,硬盘剩余空间至少为1G 才能够读取成功。
为此可以把结果文件分成小文件存储。
发表于 2011-4-14 22:49:16 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
一般用3种方法,可以解决你的问题
1、通过时间步来控制你的输出结果;
2、通过设定迭代保存的步骤;
3、只输出相应单元的计算结果。你可以通过输出选项来进行设定 1# dy-1985
 楼主| 发表于 2011-4-15 15:14:28 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我试了试在读结果文件时控制只读我指定的时间段就可以打开看了! 3# wry618
GMT+8, 2024-11-2 01:23 , Processed in 0.040623 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
