查看: 139|回复: 4
[岩土专版] 计算结构与土的自振频率时遇到的问题
发表于 2011-4-16 19:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
上部结构采用混凝土、钢材等线性材料,底部土采用摩尔库伦模型,结构与土之间采用接触设置。模块采用model participation factor,进行前10阶模态计算。但在计算时出现“Frequency-negative/zero diagonal element before decomposition”的错误,具体错误位置如下:
A STIFFNESS DIAGONAL ELEMENT IS NOT POSITIVE BEFORE DECOMPOSITION.
NODE NUMBER    =         1    DEGREE OF FREEDOM= PORE PRESSURE
EQUATION NUMBER=         4    THE ELEMENT VALUE= -0.619023810234E-09
个人觉得时接触位置出现问题,但是不知如何修改,希望坛友多多指点,在此感激不尽!下图为模型图,绿色、红色和粉色为上部结构,青色为土。
发表于 2011-4-16 19:32:11 | 显示全部楼层 来自 北京
要先进行静力计算,然后重启动算模态
 楼主| 发表于 2011-4-16 19:33:23 | 显示全部楼层 来自 天津
2# wild_field
版主的意思时要先平衡地应力吗?我试试看
 楼主| 发表于 2011-4-17 10:36:16 | 显示全部楼层 来自 天津
2# wild_field
版主 进行重启动计算也还是出现这个问题啊 有解吗
发表于 2011-4-17 20:27:24 | 显示全部楼层 来自 北京
那就是模型的初始状态不好,这个原因复杂了,仔细查看边界条件、接触等定义的是否合理。
GMT+8, 2024-11-2 01:36 , Processed in 0.040752 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
