查看: 116|回复: 6
[结构] 力的分配
发表于 2011-4-26 15:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
请教一下群里的高手,在adina中,有一个圆环,力作用在圆心处,怎样才能把这个位于圆心的力均匀的分配到圆环上?谢谢!
发表于 2011-4-27 09:53:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
你直接在圆环上施加压力不就可以了嘛,压力乘以节点数,然后累加,和你施加在中心的力相等就可以了( ⊙ o ⊙ )啊! 1# 1118hj
发表于 2011-4-27 11:15:16 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
没有total load的确不习惯 但可以克服 F乘以节点数也可以吧
发表于 2011-4-27 13:26:29 | 显示全部楼层 来自 美国
wry618 发表于 2011-4-27 09:53
I don't get it. It seems to me that if you want to apply the pressure on the ring directly, you have to apply bending moment along the hoop direction.
发表于 2011-4-28 08:16:03 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
you are right,what i said is only fit for the force that is perpendicular to the ring face. 4# tonnyw
 楼主| 发表于 2011-5-11 16:38:34 | 显示全部楼层 来自 上海
不知可不可以在把圆环和点建立刚性连接,把力作用在点处,但是不知道力是什么原理分配到圆环上
发表于 2011-5-12 08:32:09 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
刚性连接是可以建立的,刚性连接就是把圆环和点作为一个整体来进行计算,内部不发生变形。 6# 1118hj
GMT+8, 2024-11-2 01:26 , Processed in 0.040389 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
