查看: 87|回复: 4
[前后处理] 求助 由2维网格旋转生成3维网格后怎样加载荷?
发表于 2011-4-28 10:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
请问在adina中由2维单元旋转后生成3维单元后,怎么施加载荷?adina的载荷是施加在结构模型上的吧!
发表于 2011-4-28 12:15:23 | 显示全部楼层 来自 天津
找到你要加载的点和面加载吧,其实你在用ADINA建模的时候就要考虑到你的加载位置,进行必要的结构划分建模,供参考。
 楼主| 发表于 2011-4-28 12:53:54 | 显示全部楼层 来自 天津
但是我由2维单元旋转生成的网格没有线和面了,全是由3维实体单元组成的。
发表于 2011-4-28 13:20:40 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
1# gliang185 第一,可以加在单元上,第二,旋转之前加上线荷载,或咋线上加约束,旋转之后,变成面荷载,面约束了。。。。
发表于 2011-4-28 20:36:39 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
如果是规则的,用node set和e face set。然后再加边界条件。
GMT+8, 2024-11-2 01:35 , Processed in 0.029949 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
