- 4
- 2010-6-17
发表于 2011-5-4 21:06:15
来自 四川成都
2# wry618
呵呵,每次看wry618斑竹的贴子都收获不少!
关于你说的第二个问题中的第1点,如果是稳态问题,可以打开线性搜索,或是低速动力选项。确实很管用。但是这里面有个问题一直在困惑我哈。在ADINA理论手册中非线性分析一章中关于low speed dynamics feature一小节中有这么段话:When the low-speed dynamics option is used with ATS, the time step size will influence the results. It is recommended that the time step size be at least 10^5*β ( where β is a user-specified parameter (default 10e-4) . Or, it is recommended that the loads be held constant for a period of time of at least 10^4*β so that the dynamics effects die out.大意是说为了消除附加动力效应对稳态问题的影响,时间步长宜不小于10^5*β,也就是说一般不应小于10s,而且每一级载荷加上去后应至少保持恒定1s后才应施加下一级荷载。如果我的计算分了很多步,那我的总的求解时间岂不是很大?对于一般的静力时间无关问题,时间不过是起个计数器的作用,这个倒是没什么的。但是如果我的静力问题本身就与时间有关系呢?比如说材料蠕变、多孔介质分析、接触问题的分析。这里面时间本身就会影响着我的计算结果,那我应该首先满足哪个条件呢?
而ADINA接触一章中关于时间步的说明时又提到:Geometric and material nonlinearities can highly depend on the sequence of load application. Thus, for problems involving such features, the load steps should be small. The time step should also be small in dynamics analysis and time dependent material constitutive relations are used.这里又要求时间步应当尽可能小,这两者是否矛盾呢?
我在想可能接触这一章中在提到这个要求时没考虑低速动力分析用于静力稳态问题的分析,但如果我的稳态问题分析中涉及到了接触或是蠕变等时间效应问题,那我的时间步长又应该如何取呢?还望斑竹多多指教哇,呵呵 ! |
