查看: 175|回复: 6
[Flex及相关] adams是2003版的leafspring 选项
发表于 2011-5-12 20:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北石家庄
我的adams是2003版的,可是怎么autoflex中还是没有leafspring呢? build-parts-flexible body-autoflex 然后在flexible body type 中就是没有leafspring 这个选项?这是怎么回事啊 2003版本应该有leafspring才对啊
 楼主| 发表于 2011-5-12 20:59:13 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
我在ADAMS/CAR 2003 下想建钢板弹簧,用autoflex建,但是在autoflex对话框中没有显示leafspring这一项。我在论坛上看,有的说是环境变量要改为   ENVIRONMENT   MDI_AVIEW_EXPERIMENA     true。但改了以后还是不行。有的说要打补丁,但我进不去MSC的官方网下补丁。请教一下各位,到底应该怎样才能将autoflex对话框中leafspring这一项显示出来。如果要补丁能不能传一个给我,不胜感激!
发表于 2011-5-13 10:52:46 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
修改安装目录下acar里的cfg文件,添加ENVIRONMENT   MDI_AVIEW_EXPERIMENA     true之后,重启car就会有leafspring选项
 楼主| 发表于 2011-5-16 22:27:16 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
谢谢啊!!!搞定了
 楼主| 发表于 2011-10-18 21:23:27 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
修改安装目录下acar里的cfg文件,添加ENVIRONMENT   MDI_AVIEW_EXPERIMENA     true在ENVIRONMENT   MDI_ACAR_MODEPROMPT      yes的下一行,然后重启car就会有leafspring选项。
发表于 2013-3-26 09:26:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
您有ADAMS2003安装软件吗?能不能麻烦发一个呢,做论文仿真用,谢谢!
xiapeijie3@163.com
发表于 2013-3-26 09:30:11 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
huanghongwei 发表于 2011-10-18 21:23
修改安装目录下acar里的cfg文件,添加ENVIRONMENT   MDI_AVIEW_EXPERIMENA     true在ENVIRONMENT   MDI_AC ...
xiapeijie3@163.com
GMT+8, 2024-11-2 21:33 , Processed in 0.031238 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
