查看: 109|回复: 4
[前后处理] 求助:如何选取固定坐标处的一组节点
发表于 2011-5-13 00:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
练习了流固耦合分析手册中第一个例子,就是:考虑两个平行板间的牛顿流体和非牛顿流体遇到了这样一个问题,在后处理时 要求选取 流场中纵坐标为0.3处的一组节点,这一组节点很多,怎么一下子就可以快速选取
谢谢了
发表于 2011-5-13 01:00:10 | 显示全部楼层 来自 上海
节点导出,matlab编个小程序,将符合条件的节点号输出为txt文件,再导回adina,做一个node set即可。
发表于 2011-5-13 17:23:51 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我觉得没必要编程序的用excel筛选一下就行了,然后把要的node设一个集就行了
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:26:50 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
2# weikaihere
谢谢了,这个有点难度,呵呵
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:27:07 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
3# 黄瑞1987
我试试
GMT+8, 2024-11-2 01:32 , Processed in 0.037331 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
