查看: 208|回复: 6
[结构] 急:混凝土concrete 3D solid的动力压溃破坏
发表于 2011-5-15 12:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
我在做混凝土的动力分析时,使用的是concrete 材料,单元选取3D solid,混凝土内部用truss作为rebar使用,植入了纵筋和箍筋。
做地震动力分析的时候,混凝土在压溃破坏之前应力水平还是比较低的在10^7Pa数量级,但是破坏的时候应变突然变得很大,应力更是达到10^10Pa数量级了,请问这正常吗?主要是什么原因啊?
同学说在Ls Dyna里面的混凝土一旦破坏,该单元就会被自动删除,程序依然继续算,adina估计没有这个功能,一旦破坏就玩完了,我也不知道该怎么做,一直使用adina自带的Kupfer压溃破坏准则。
希望civil fans版主能够看到我的帖子
发表于 2011-5-15 16:35:46 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我个人认为 ADINA完全是可以实现你所说的这个功能,非线性谁能和adina比,adina里面的材料里面可以设定最大允许应变,然后如果材料破坏了,完全可以破坏之后可以实现单元自动杀死的。。。
 楼主| 发表于 2011-5-15 18:06:54 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
2# LS_Terminator [/
请问我的混凝土应力急剧增大是怎么回事,破坏处先出现很多crack,这个和开裂有关吗?
发表于 2011-5-18 07:59:27 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
2# LS_Terminator 不要太迷恋了,abaqus非线性也很强的,各有千秋。
发表于 2011-5-18 22:04:06 | 显示全部楼层 来自 北京
破坏了,应力急剧增大应该是正常的
 楼主| 发表于 2011-5-18 22:28:07 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
5# wild_field
但是随后我又用线弹性材料代替了concrete材料想看看应力到底有多大,发现压应力水平只有-20Mpa左右;但我在concrete材料里定义的最大压应力为-62.1Mpa,按理说不该啊应力水平这么低怎么就坏了呢?
发表于 2011-5-19 16:24:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我想问下,adina的混凝土本构模型里怎么设定最大允许应变的?设置完最大允许应变后,如果应变超过该值,还需要自己再设置单元生死吗?
2# LS_Terminator
GMT+8, 2024-11-2 01:27 , Processed in 0.040312 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
