查看: 93|回复: 2
[温度] 关于利用TFSI来模拟混凝土加水管散热的问题
发表于 2011-5-18 09:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
最近模拟了混凝土水化热在水管的冷却下的作用的tfsi,可是有几个问题想问一下,采用层流的假设;由于如果我采用了紊流假设就没有办法在加变化的内热率在:一,水体采用3-D FLUID 单元模拟,材料采用constant,混凝土采用3-D FLUID 中的“solid”来模拟,混凝土产生水化热由于随时间变化,所以采用time-dependent,里面有个随时间变化的内热率,由于只能填写16位子数据,那么我的水化热的单位以KJ/(M3*D)天来计算,用秒不可能了,给定入口水温度,入口水的流速,由于整个温度求解过程,time是以天来算 的, 所以我将入口水的流速换算由0.5m/s变为0.5*3600*24m/d,那么流速就比较大了, 直接求解不了,提示单元overlap,如果我将流速降低100倍,可以算、由于流速太小水在水管里面温度停留的时间过长,出口处的温度上升的很多,所以我认为是不是我的流速换成m/d太大了?
二,如果我将内热率换算成s为单位,那么我需要算10d 那么步数太多了 ,内热随时间变化的数据也没有办法来填写,步长放大,就没法算?该怎么解决这个问题呢?
发表于 2011-5-19 21:42:40 | 显示全部楼层 来自 北京
建议先建简单模型进行测试,把基本问题搞清楚。
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:58:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
版主 你好 按照您的意思,小例子 我测试过了 就是如果采用层流假设,初始速度加的太大,的确会提示模型不稳定,但是流速分布还是我想要的结果,
就是在cfd当中,按照管道雷诺数的要求,大于2320 采用紊流,可是紊流材料中没有办法施加变化的内热率,而且实际中流速为0.5m/s,管直径为30mm,算出来肯定是紊流,,那变化的内热率该怎么解决呢?
GMT+8, 2024-11-2 01:32 , Processed in 0.033260 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
