查看: 169|回复: 7
[结构] 一根简单的柱子引起的问题
发表于 2011-5-18 09:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
我在做钢管混凝土过程中,在后处理中,整体的应力重视花掉。模型的混凝土是solid,表面的钢管采用的是shell单元,单独显示每个应力的时候,都没有问题,就是现实整体的应力过程中应力出现花掉的现象,不管怎样平均都不行,我把图放上,希望高手给诊治下。
 楼主| 发表于 2011-5-18 09:55:12 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
1# 龙鹰
 楼主| 发表于 2011-5-18 09:56:11 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个就是相关的后处理图像,第一个是钢管,第二个是混凝土,第三个是两者的整体应力显示。
发表于 2011-5-18 22:09:54 | 显示全部楼层 来自 北京
有必要显示整体的应力吗?
 楼主| 发表于 2011-5-19 09:53:25 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我在整体应力显示的时候需要啊,这个柱子只是我的结构的一部分,这样显示出来很容易让设计单位产生误解哦。
发表于 2011-5-19 15:32:34 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
求给力答案。。。。
发表于 2011-5-19 18:21:31 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我觉得是因为你的表面同时赋予了两种属性,即shell单元的钢管,同时混泥土的表面和shell的重合的。
你可以尝试一下,将网格划分秘一些,然后用一下2D单元而不用shell单元试一下, 2# 龙鹰
发表于 2011-5-20 11:23:10 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
划分密了 还是一样花的,用2d单元平面应力,平面应变,无法划分面单元,因为不在yz平面内部,只能采用3d膜单元,同样的是花的,那是不是只能采用拉伸同物理模型的3dsolid单元来模拟才能使得整体云图不花呢??
GMT+8, 2024-11-2 01:25 , Processed in 0.038977 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
