查看: 391|回复: 9
[前后处理] ICEM划分网格导入到adina
发表于 2011-5-20 12:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京化工大学
用ICEM划分网格,之后导入到adina中,可导入进去的只有单元,没有点线面,载荷没法施加,这个问题怎么解决?ICEM导出的时候需要进行什么设置,需要ADINA里进行什么设置?
发表于 2011-5-21 17:13:59 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
通过前处理划分网格,边界条件一般由两种施加方式:
第一种:直接在前处理中施加,即在icem,hm,trugrid等中直接施加,需要你对前处理的软件学习有一定的深度;
第二种:在adina中进行施加。一般是需要在前处理中定义好相应的节点集、单元集等信息,然后adina中就会出现相应的节点集和单元集;
当然还有一种最笨的方法,就是直接在adina中一个节点一个节点的选,二维的还可以,但是复杂一点的完全不行。 1# 匆匆独行
 楼主| 发表于 2011-5-22 11:10:01 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢版主,非常感谢~~~
发表于 2011-5-23 09:18:40 | 显示全部楼层 来自 北京化工大学
如何定义面集和节点集呢?盼望详细步骤。。。 2# wry618
发表于 2011-5-23 16:20:30 | 显示全部楼层 来自 山东济南
2# wry618 能否详细说一下在HM中的设置节点集合的步骤,这种简便方法也能推广一下,顺便问一下,HM中也有三维的节点集合的设置吗
发表于 2011-6-9 11:09:56 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
在ICEM中,把要施加载荷的面上的网格定义成不同的part,在把不同的part定义成不同的property(PID),然后导入ADINA中就可以定义不同的节点集合,方便你定义载荷了
发表于 2012-1-5 15:39:46 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
网上有没有这类实例啊,或者谁做过这个问题发一个上来,分享下,说一千遍不如做一遍啊。
发表于 2013-5-7 08:34:36 | 显示全部楼层 来自 北京
p24j 发表于 2011-6-9 11:09
在ICEM中,把要施加载荷的面上的网格定义成不同的part,在把不同的part定义成不同的property(PID),然后 ...
请问如何定义pid,谢谢!
发表于 2013-5-7 10:10:57 | 显示全部楼层 来自 北京
第一种:直接在前处理中施加,即在icem,hm,trugrid等中 ...
请问有这方面教程没有
发表于 2015-3-4 10:06:13 | 显示全部楼层 来自 山东济南
你好,第一种方法,是不是在icem中设置好边界条件,导入adina中进行计算了,就不用再设置边界了?
GMT+8, 2024-11-1 15:20 , Processed in 0.036477 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
