查看: 430|回复: 16
[基础知识] ADAMS2010安装指南(完美版)
发表于 2011-5-23 15:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山西太原
1、打开名为MAGNiTUDE的文件夹,运行MSC_Calc,出现DOS界面的对话框,
输入Y(注意调整输入法),
等待出现“press any key”后点击键盘上任意键(别点关机就行),
在此文件夹下就会生成一个license文件以备用。为保险起见,最好在第二步完成之后,将license文件复制到C:\MSC.Software\MD_Adams\2010\network文件夹。
2、双击setup进行完全安装,(也许你的版本是一个压缩包,找不到setup,点击mdadams_2010_windows.exe),首先选取第一项——“MD Adams”一路的“NEXT”和“YEs”等,
无需判断,只选用默认的按钮就好了,等待10~20分钟(根据机器的内存和主频决定),
直至进度条完成后出现控件,需要输入内容时,输入[email=“1700@Host]“1700@Host[/email] name
(右键单击【我的电脑】或者【计算机】查看计算机名,比如我的计算机名是lee,输入:[email=1700@lee]1700@lee[/email])点击“NEXT”继续安装直至第一部分结束。
3、(同上,原界面找不到setup的话,可能需要打开MSC_Calc.rar下的MSC.Licensing_11.6_windows.exe)在setup的界面下运行第二项——“Licensing”,同样确认各个默认选项,出现需要输入的控件时,将路径指向步骤1下的“license”文件,确认后自动结束安装。
4、注意:计算机名不可以是中文名字,同样,在步骤3中指向license文件的路径中不可以出现一个汉字。
在安装结束后不能移动安装包的路径或者更改文件名。
5、该方法完美适应于windows XP和windows VISTA,3次尝试windows 7均成功,期间略有困难。
6、卸载的时候,如果在控制面板中有相应的”MSC MD“,可以直接进行卸载,或者可以采用原安装包卸载。
原安装包可以检测到原有的软件并出现“remove”选项,
可以较完全的卸载。卸载完毕后最好进入注册表(运行regedit),组合键”ctrl+F‘后键入adams,
选择相关注册信息删除,以便下一次可以安装,
否则注册表内的残余信息会影响下一次安装,切忌误删注册表项,否则可能导致系统瘫痪。
7、卸载一般很难成功,如无法完整卸载,只有重装系统解决问题。祝你走运,一次搞定。
8、如果,软件安装成功。但是,某天开机时,突然软件报错,弹出窗口,无法正常使用adams。不要急,切不可卸载软件,重装系统。合适的解决方案是:点击msc_calc 重新运行形成lincense,再次FLEXlm-》stop-》start。再次打开adams试试看,是不是好了?
哈哈哈
作者:xingheliang
QQ:598899484
无事不要烦我。
发表于 2011-5-23 16:56:28 | 显示全部楼层 来自 北京丰台
ADAMS安装很简单的,LZ写得够详细了,不过这只是在Windows系统上的安装步骤
ADAMS还支持Linux系统和UNIX系统,LZ如果是讲完美版安装指南的话,请把后两种系统上的安装步骤贴出来吧
发表于 2011-5-23 17:50:47 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
yangju 发表于 2011-5-23 16:56
同意二楼,要说完美还不算完美。不过大家一般都用windows的。
 楼主| 发表于 2011-5-23 19:06:19 | 显示全部楼层 来自 山西太原
2# yangju
没有试过Linux系统和UNIX系统,看来还是不够完美啊。抱歉了
发表于 2011-6-6 20:07:26 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
楼主谢谢啦
发表于 2011-6-7 23:23:27 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
请问楼主,如果我已经安装过ADAMS,重装系统后,可以不重新安装adam 吗?该如何配置呢?请教
 楼主| 发表于 2011-8-14 11:45:14 | 显示全部楼层 来自 山西太原
回复 6# simonsnow
    adams不可以。UG之类的可以
发表于 2011-8-20 17:15:53 | 显示全部楼层 来自 河南驻马店
不错了,这个已经很详细了
发表于 2011-8-21 18:28:11 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
正找安装指南呢
 楼主| 发表于 2011-9-9 21:11:22 | 显示全部楼层 来自 山西太原
yongjia 发表于 2011-8-21 18:28
正找安装指南呢
希望能帮到你
发表于 2011-10-18 07:26:21 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
很好 学习一下 希望有帮助 呵呵
发表于 2012-2-19 19:30:55 | 显示全部楼层 来自 福建泉州
咱多学点哈!!
发表于 2012-2-21 22:24:15 | 显示全部楼层 来自 天津
谢谢楼主……
发表于 2012-2-24 14:25:08 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
不错,不错
我就是一直安装不上,这样可以了
发表于 2012-4-8 19:01:44 | 显示全部楼层 来自 广东广州
不错,谢了!
发表于 2012-12-26 11:33:47 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
楼主谢谢啦
GMT+8, 2024-11-2 07:20 , Processed in 0.051008 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
