- 2010-12-12
只一个RP点的情况下,我已成功的转换,下面是我的步骤和细节。另请教高手,如果有两个RP点,如何修改编排inp文件。
步骤:
1。3D实体软件建立模型,以.igs格式导入hypermesh
2。在hypermesh中画好网格,以inp文件导入abaqus
3。abaqus 导入 import-->model 导入网格
4。在assembly模块中定义集合,这样才能输出。
5。在interaction中建立RP点,为了精确建立中心点,可以用query information 查询出坐标,自己计算后输入中心点的坐标,也可以用集合特征来选点。
6。在mesh 模块中,与RP点相连节点的集合。Tools-->set-->create-->node
7。Job模块下,建立Job,点write input就可以输出inp文件,接下来要手动修改编辑这个inp文件。
*Heading
*Node
1, -0.00527499989, 0.0787418261, 0.048807241
2, -0.00527499989, 0.0772445425, 0.0414347164
2000, -0.006775000135, 0.0894354805, 0.0445999019
*Nset, nset=Set-term
4, 5, 12, 13, 20, 21, 30, 31, 33, 77, 91, 92, 95, 96, 97, 117
118, 119, 149, 150, 151, 152, 159, 160, 193, 194, 531, 532, 539, 540, 547, 548
557, 558, 560, 604, 618, 619, 622, 623, 624, 644, 645, 646, 676, 677, 678, 679
686, 687, 720, 721
*MPC
BEAM, Set-term, 2000
*Element, type=C3D8R,ELSET=PROP1
1, 278, 70, 1, 69, 805, 597, 528, 596
** ELEMENT PROPERTY DEFINITION
*SOLID SECTION,ELSET=PROP1,MATERIAL=STEEL
** MATERIAL DEFINITION
*MATERIAL,NAME=STEEL
*ELASTIC
2.069999944E+5, 3.000000119E-01,
*DENSITY
7.800000000E-6,
*NSET,NSET=rp_1
2000,
*STEP
*FREQUENCY,EIGENSOLVER=LANCZOS
20,
*BOUNDARY
rp_1, 1,6
*ELEMENT MATRIX OUTPUT, MASS=YES, ELSET=PROP1
*NODE FILE
U
*END STEP
** SUBSTRUCTURE GENERATION
*STEP
*SUBSTRUCTURE GENERATE, TYPE=Z1, RECOVERY MATRIX=YES,
MASS MATRIX=YES, OVERWRITE
*RETAINED NODAL DOFS, SORTED=NO
rp_1, 1,6
*SELECT EIGENMODES,generate
1,20
*SUBSTRUCTURE MATRIX OUTPUT, STIFFNESS=YES, MASS=YES,
RECOVERY=YES
*END STEP
修改后:
abaqus Job=文件名
abaqus adams job=文件名 |
