查看: 194|回复: 17
[结构] 出错提示,请教怎么改
发表于 2011-6-11 09:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
这是第一个错误提示
第二个提示是不收敛,混凝土模型呈现错误的破坏曲线(2#,3#,4#解决此问题)
发表于 2011-6-11 10:20:55 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主你好,你的错误就是计算不收敛,混凝土的应力超过了你定义的the  failure curve ,1、可以先将你的荷载按比例缩小,看看还会不会收敛,2、仔细检查你的the  failure curve 。
 楼主| 发表于 2011-6-11 10:41:26 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
2# LS_Terminator
谢谢,我把荷载调小了,还是出现上面的错误,第一步就有问题。那我是在想是不是我采用国际单位制而引起的错误。在模型里我是把单位都调了,在failure那一栏,我把所有的值都除以1e6,不知这样处理对不对呢
发表于 2011-6-13 09:23:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主你好:
1、采用国际队单位制,肯定没有问题2、关于AIDNA混凝土模型的拉压曲线的定义,the failure curve 数值具体定义可以参照群里的帖子,应该有的,或者土工工程手册上也是有的,仔细阅读它的英文定义,肯定是没有问题的。
 楼主| 发表于 2011-6-13 21:52:07 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我的第一个问题还没解决呀
发表于 2011-6-13 22:11:47 | 显示全部楼层 来自 北京
另起个文件名算算,不要老是覆盖dat文件
发表于 2011-6-13 22:29:28 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主,你好,你不要老是修改你的问题啊,搞我们回答的答案都文不对题目,你可以再一次发一个新的帖子,详细叙述你的问题,这样有便于回答你的问题~
你的问题,就根据楼下版主给你的回答答案试试~
发表于 2011-6-14 08:18:34 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
还有一种原因就是软件的问题,8.7估计会出现,但是8.5就好了,我曾经也经历过如此的困惑。
 楼主| 发表于 2011-6-14 08:58:34 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
8# LS_Terminator 不好意思,下次改正
 楼主| 发表于 2011-6-14 08:59:11 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
9# renyz518 我用的就是8.5的软件,纠结
发表于 2011-6-14 10:43:28 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
把你的in文件发上来,大家可以讨论下~ 再次详细叙述你遇到的问题~
 楼主| 发表于 2011-6-14 11:02:36 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
6# wild_field 试过了,还是不行
 楼主| 发表于 2011-6-14 12:03:25 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
11# LS_Terminator 不好意思,怎么上传in文件呀,网页不支持格式的
发表于 2011-6-14 13:26:04 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
以附件的形式,但不能太大哦~大小有限制~
 楼主| 发表于 2011-6-14 15:22:39 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
问题解决了。还是多谢楼上的
发表于 2011-6-14 20:41:34 | 显示全部楼层 来自 北京
解决了就把原因说说才是好同志。
 楼主| 发表于 2011-6-14 21:34:58 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
也是,供大家参考,把保存的盘格式化成ntfs就好了
发表于 2011-6-15 00:01:39 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
恩~学习了哦~哈哈~
GMT+8, 2024-11-2 01:34 , Processed in 0.065019 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
