查看: 204|回复: 3
[多场耦合] 流固耦合重启动问题
发表于 2011-6-13 09:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
我计算流固耦合问题时断电后,利用重启动文件,接着计算,但是开始计算后就跳出一个对话框,对话框的名字叫Visual Fortran run-time error,好郁闷,以前都没有遇到过这样的问题,所以只能重新开始计算!有没有人遇到过这样的问题啊?求助版主啊!
发表于 2011-6-13 10:07:46 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我测试过,断电的情况
1、断电之后是可以算的,仔细从out文件中看你计算的记录,然后设定好重启到的时间点
2、重新算之后,发现之前的por文件,后断电之后的por不能重新连在一起,断开的。
3、而且断电之前的por是打不开的,没有办法提取你的结果
4,、楼主,不要郁闷了,还是重新算吧~
 楼主| 发表于 2011-6-14 13:31:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我以前试过是可以的,断电前的结果也可以打开,而且我的模型较大,一算就好多天的,可能电脑太热,已经自动重启两次了这样折腾我还真不知道算到什么时候能算好! 2# LS_Terminator
发表于 2011-6-14 14:35:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
不会吧~ 尴尬了 请问你用的是哪个版本~最好的解决方法 就是自己用小例子 自己测试~自己检查,各人的情况都是不一样的~
GMT+8, 2024-11-2 01:24 , Processed in 0.042169 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
