查看: 236|回复: 2
[结构] Warning,Model may be unstable, ratio of diagonals >1.E11
发表于 2011-6-15 20:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
发现这个Warning。
Model may be unstable, ratio of diagonals >1.E11, please check your input data.7 U4 c  p- B: U# m! O7 R+ O
这是什么原因呀?
影响计算结果吗??
发表于 2011-6-15 21:58:32 | 显示全部楼层 来自 北京
原因很多,具体问题具体分析。
发表于 2011-6-15 22:16:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主,你好,我认为哦,最好是把你的模型,施加的荷载,边界等等,大致地说清楚,如果不涉及到学术成果问题的话,尽量传点图片,或者直接in文件,大家共同帮你找问题;
如果例如只说“Model may be unstable, ratio of diagonals >1.E11,”大家没法给你解决问题哦,正如楼上的版主说的一样,原因太多,那只能具体具体分析了~
O(∩_∩)O~
GMT+8, 2024-11-2 01:28 , Processed in 0.035521 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
