查看: 229|回复: 2
[流体] 势流体单元,如何定义静水压力?
发表于 2011-6-16 22:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
就是我用是流体单元做流固耦合,不知道怎么定义重力的方向?(模拟重力坝的上游静水压力和地震下的动水压力,z轴为竖直向,)我定义z0=-9.8,但是求出来的结果不对啊
用如下命令流,GRAVITY是什么意思??要加水重力是不是要定义这个裁量呢?
MATERIAL FLUID NAME=2 K=2.30000000000000E+09 DENSITY=1000.00000000000,
     GRAVITY=0.00000000000000 X0=0.00000000000000 Y0=0.00000000000000,
     Z0=-9.80000000000000 MDESCRIP='NONE'
发表于 2011-6-16 23:35:51 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
1# wmm1126
这里的gravity不是用来计算动水压力,而是用来指定是否考虑重力表面波的作用
这里的gravity设为0而在荷载项里面选择mass proportional方式的荷载仍然会产生静水压力
我的观点好像也有问题,因为自由表面波可以在potential interface里面设置也能产生,所以以上仅供参考
发表于 2011-6-17 09:14:53 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我觉得楼主的重力设置有问题,你的Z0=-98是不对的。你应该设置value=9.81,z=-1.因为z只是方向的定义,你一般指定值是不符合的,希望你做下小例子试试,我觉得应该是这个问题。
GMT+8, 2024-11-2 01:24 , Processed in 0.036075 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
