查看: 1082|回复: 20
[结构] ADINA的地应力让我很无语
发表于 2011-6-19 10:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
最近在做一个软土地基(带有黏弹边界)的动力分析,但是在ADINA中地应力一直平衡不掉,而且误差很大。在ANSYS中就能平衡的很好,我也发现ANSYS导入的应该是积分点的应力值,而ADINA导入的经过平均的节点值。
搞了好久也没搞定,真是悲剧啊,不知道ADINA能否实现ANSYS这样的地应力输入,或者有什么其他的方法可以解决,求高手指点啊!!!
 楼主| 发表于 2011-7-1 09:22:04 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
本人最后得出结论,ADINA不能真正解决地应力问题,因为要想完全平衡掉地应力用节点平均应力是绝对不行的,必须像ANSYS一样用单元应力导入,ADINA对于一些简单的问题是可以平衡的还可以,是因为方法的误差被掩盖;但对于弹模教小,不同材料之间,不同网格尺寸之间就会出问题。希望ADINA能在下一个版本中彻底解决这个问题,这是我长时间研究的结果,没有验证过的请不要拍脑袋否定我的结论,谢谢!
回复 1 不支持 0
 楼主| 发表于 2011-6-19 10:57:50 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
自己订一下,在线坐等!!!
发表于 2011-6-19 11:50:30 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
1、最近讨论关于初始地应力的人的很多哦~O(∩_∩)O哈哈~
2、楼主的地基模型是很复杂的,那么公式法就没用了~位移相减对于粘弹性边界的动力问题,貌似也不行;
3、只能用导入法了,在ADINA-S中导入法,如果地基很稀疏,弹性模量很小的情况下,误差的确是比较大;
4、个人认为出现这种情况的原因是:在提取节点应力的时候,从实际有限元的原理来解释:同一节点由不同单元算出来的的应力值肯定是不一样的,除了对称荷载,对称约束等特殊情况,那么一个node怎么可能有多个应力,那么ADINA-S采用了平均的方法,将此节点周围的所有单元在此node上的应力做了绕点平均了,在边界上,大家都知道,这样平均之后,肯定是有误差的,在网格比较密的情况下,有限元的解是逐步逼近真实解的,由于在实际工程中,地基的网格是不可能很密的,所以这样误差就会很大,显然,在用导入法进行初始地应力施加的时候,肯定会有误差。虽然相对比例较小,但是实际的值,非常大,可能没有办法接受,有时达到10个cm;
5、期待高手跟帖来能解决此类问题。
 楼主| 发表于 2011-6-19 20:41:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
没有高手给解决啊
发表于 2011-6-20 09:35:00 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主,不要急嘛。。这个问题,不是个好解决的问题,也是ADINA一个软肋,我个人认为,既然别的CAE软件可以解决,那么ADINA也可以解决,那么就慢慢研究嘛~
发表于 2011-6-20 15:07:56 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
地应力的导入法,要像flac那样,直接归零,好像是不行的,adina也不是万能的。目前adina关注的是刘固耦合。试下多次平衡吧。误差在接受范围内,就行了。
发表于 2011-6-20 15:56:09 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你好,请问多次平衡大致是个什么意思?能否透露一下~
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:51:16 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
能不能说一下怎么多次平衡啊,总听你说多次平衡,说个大致思路也行啊,分享一下嘛 6# nickcoom
发表于 2011-6-21 09:56:50 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
解决了问题,同大家分享一下,才是好同志嘛,相信很多人都有同样的问题,期待您的指点.....
发表于 2011-6-21 22:13:53 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
也没有多大的意义,开始导进去不是一次平衡吗,如果二次导入,不就是二次平衡吗?见笑了,我以为大家都知道呢。。一起交流,不过2-3次就够了,实在不行,就不行了,目前也没有想到更好的办法。
发表于 2011-6-22 11:44:25 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
您好,我想问一下,第一次导入了初始地应力之后,应力完全只加上自重完全一样,再次导出这个应力,然后进行第二次平衡,导出来的应力,和第一次完全一样,这样,误差还是一样的。。。。没意义啊·
 楼主| 发表于 2011-6-24 14:43:43 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
期待来人解决啊
 楼主| 发表于 2011-6-27 15:05:11 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
没人解决我就天天顶,就是执着!!!
发表于 2011-7-1 09:27:25 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
不是没有验证过,只是,误差都在我的接受范围之内……专业的岩土软件flac是可以解决的……直接归零……
 楼主| 发表于 2011-7-1 09:37:30 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
对于岩基上是可以接受的,但是在土基上问题就出现了,在加上一层比土软100倍的边界,问题就像1楼的情况了 15# nickcoom
发表于 2011-7-3 15:51:51 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
我做的时候,也没有到这个程度,最大的时候是毫米级别的,不过也是很闹心的。不过到最后,处理的时候,想直接减下,不知道咋样?
发表于 2011-7-10 17:17:16 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这个问题,很多岩土专业软件都可以设置归零的,对adina这个软件,个人体会:
1、要完全消除是不可能的,只能将到很小;
2、先设置单元的初始正交坐标系,adina的资料里面有讲这个;
3、多次消除可以降低点。
目前就这些。
发表于 2011-7-11 20:09:26 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你好,这位网友对初始地应力和adina的理解很深啊,想问一下什么叫设定单元的初始正交坐标系,然后在多次平衡,???
能不能把你的具体,详细的做法和大家,和我一起分享下。。。。
发表于 2011-10-19 10:24:45 | 显示全部楼层 来自 湖南益阳
18楼的请再说情况点,做桩土分析碰到这个问题很烦恼!
GMT+8, 2024-11-1 11:39 , Processed in 0.054616 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
