查看: 177|回复: 6
[多场耦合] FSI最后一步总不能计算完成
发表于 2011-6-28 17:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
在论坛上看得余老师的帖子,自己也模仿做了下,模型图如下:
基本设置:
1、里面为液体,外面为一个固体,施加地震波,同时施加重力,观察容器里面水体的变化;
2、水体和容器壁接触处,采用FSI边界;
3、水体表面采用自由液面;
4、容器底部为固定端。
5、查看计算结果貌似也符合要求~
问题:为什么最后总不能算完呢?
设定2000*0.01,算到1999没问题,第2000步的时候,总cancel
设定1000*0.01,算到999没问题,1000步最后一步总cancel
设定20*0.01,同理,第20步总cancel
不知道什么原因,本人初步涉及FSI,各位高手帮我看看为什么?先谢谢了~
In文件在附件里面,帮忙看下~
发表于 2011-6-29 21:41:54 | 显示全部楼层 来自 北京
很怪异,用的势流体吧,可惜我没时间。
 楼主| 发表于 2011-6-30 08:55:01 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
是的,用的势流体,可是不知道为什么总是最后一步,不能完成计算,但是查看结果,没有任何问题,也得到了我想要的结果。。。。很诡异~版主有时间帮忙看看哦~嘿嘿~刚开始接触势流体~~
发表于 2011-9-8 16:04:05 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
用VOF吧,可以解决的
 楼主| 发表于 2011-9-12 20:21:20 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
zouchangfang 发表于 2011-9-8 16:04
用VOF吧,可以解决的
谢谢我试试看
发表于 2011-11-8 14:56:35 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
看是不是硬盘满了,我遇到过
 楼主| 发表于 2011-11-12 11:11:09 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
qxiaoheq 发表于 2011-11-8 14:56
看是不是硬盘满了,我遇到过
不是。。。。
GMT+8, 2024-11-1 23:27 , Processed in 0.042909 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
