Modal Frequency Response Analysis of a Flat Plate - RD-2010
模态频率响应分析
:导入有限元文件。施加边界条件,完成一个模态频率响应分析;使用模态方法,求解不同的单位载荷激励下平板的频率。
后处理工具HG、HV查看
模态形状响应
、频率相位输出特征
设置问题----提交作业-------查看结果HV、HG
Exercise
Step 1: 启动 RADIOSS (Bulk Data)
Step 2:查找文件目录,导入FEM文件
4.
| <install_directory>/tutorials/hwsolvers/radioss/ and click import. modal_response_flat_plate_input.fem
设置分析问题 (Steps 3 - 11)
Step 3: 施加载荷边界条件
1、建立两个载荷集合器名称为
spcs
和and unit-load.选择不同的颜色
2、将SPC
置为当前 make current。。。右下角
置为当前
3、Tool ---- numbers----node—all –display—on—显示所有节点的编号
Step 4: 创建约束
Analysis—constrain---约束节点
5, 29, 30, 31 和 32自由度1 2 3 (移动) 4 5(旋转)。。(不要选择自由度6)
Step 5: 在节点19上创建单位载荷。
将unit_load置为当前。。。(类似于将SPc置为当前一样的方法)
Analysis—constrain---约束节点19 ,选择自由度3,输入value大小为1。载荷类型为DAREA
Step 6: 创建频率范围表格
Loadcollector—create ------输入name--- tabled1-选择卡片属性TABLED1—
Card/edit------
设置TABLED1_NUM的为2个。x(1) set to 0.0 y(1) a value 1.0 x(2) a value 1000.0 y(2) a value 1.0 (坐标点(0,1)(1000,1)横坐标为频率)创建频率范围0.0 to 1000.0。。。。
Step 7: 创建一个随频率变化的动态载荷
Loadcollector—create ------输入name--- rload2—卡片属性RLOAD2- create/edit.-双击EXCITEID-选择unit-load点击TB,选择tabled1;[TYPE]选择 LOAD。类型为载荷。
Step 8: 创建节点频率的集和,最后输出这些频率的响应结果
Load Collectors---输入name为freq1---卡片属性为FREQ1()F1为20, D,
20 。NDF为 49(频率增量是49)。
Step 9: 创建特征值分析的模态方法。使用Lanczos算法和指定的频率范围提取特征值
Load Collectors---输入name为eigrl ---卡片属性为eigrl--- create/edit. [V1] 为20,[V2]为1000
(初始频率为20,最终频率为1000)
Step 10: 创建 RADIOSS 载荷步
Analysi-loadsteps-名称subcase1-分析类型-- freq.resp (modal)
在spc选项中选择SPC; METHOD(STRUCT).选项中选择eigrl。DLOAD.选项rload2
FREQ选项freq1
Step 11: 创建输出节点的节点集
Analysis---- entity sets—输出名称SETA--- Set type为non-ordered---选择nodes—点击节点编号15, 17 和19.
信息栏提示:The entity set has been created.
Step 12: 给频率响应分析创建输出和质量因素的集合
Analysi-- control cards-
1、DISPLACEMENTS-- DISP_FORM
选择 PHASE;DISP_OPT and select选择 SID—SETA(ID为编号,seat是前面创建的set集)--退出。。
2、FORMAT-- number_of_formats格式的数量为2;第一个FORMAT_V1设置为OPTI,第二个为H3D.—退出
3、PARAM-- COUPMASS---- 点击COUPM_V1 切换下面的NO为yes
G -----G_V1下面, 输入0.06.
阻尼系数
WTMASS----点击 WTM_V1, 输入大小0.00259
4、OUTPUT--- 点击KEYWORD选择 HGFREQ ;点击后面的FREQ
选择 ALL 。退出
(使用 OPTI会产生 RADIOSS ASCII 结果文件.disp, .strs, etc等等.-
选择YES使用耦合的质量矩阵方法进行特征值分析
This value specifies a uniform structural damping coefficient and is obtained by multiplying the critical damping [C/C0] ratio by 2.0.
使用 HGFREQ将会产生为HyperGraph 产生一个频率输出presentation)
提交作业:
Step 13: analysis------ RADIOSS
- analysis.---这个很简单。。。。。
out文件记载了求解的信息和错误。。。。多看看out文件。。
查看结果(HyperMesh HyperGraph)
Step 14: 查看结果
查看位移结果 (.mvw file) in HyperGraph
分析过程完成后,可以打开HV,关闭信息窗口。 |
