查看: 123|回复: 1
[岩土专版] 面板堆石坝施工仿真中出现的问题
发表于 2011-7-6 10:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
各位大侠,本人目前在做一个有关面板堆石坝的项目,采用分层施工仿真的模拟方法,模型采用邓肯张模型模拟堆石料。一共设了16层,时间步也为16步,每步1秒。但是在计算过程中在8、9、10三步中经常出现错误,计算无法收敛。试着调整了相应的收敛准则和收敛容差,但是仍然在第9或10步出现问题,主要错误是Divergence,energy greater than 1.E30,model crushed,time step probably too large。重新修改了时间步,设为160步每步0.1s,但计算依旧无法收敛。现请教各位坛里的大神,这个应该如何可以解决呢,需要的话可以上传模型。如能解决,感激不尽!
发表于 2011-7-6 22:24:28 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主,你好,adina中材料,貌似没有你说的材料哦,你是用自己二次开发的材料来进行模拟堆石坝的吧,至于无法收敛,原因很多,你采用自动步长试试,或者调整收敛的容差大小~
GMT+8, 2024-11-2 01:33 , Processed in 0.026712 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
