查看: 251|回复: 8
[前后处理] 8.6和8.7的网格
发表于 2011-7-11 19:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏镇江
8.6和8.7,同一命令流,产生的效果不一样,想用8.6的求解,8.7的是D版。如何使8.7生成的dat文件,可以用8.6的求解??不知道哪位大侠知道不?结果有点意外,8.5和8.7比较理想
发表于 2011-7-11 20:00:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个是有点怪异~ 我认为还是8.7这个版本貌似要好一点,为何不在8.7算呢?就因为是DB吗?
发表于 2011-7-11 22:22:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
是不是切片显示的问题,看看结果云图对比看看
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:25:59 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
3# jacobi 根本还没有求解,这个还处于前处理。。。我也纳闷,正版的反而不好使……
发表于 2011-7-11 22:41:59 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
adina不熟,
至少abq的后处理看切片时,网格会出现乱显示的情况,
下图的实际网格是规则的,
cut出来就这样了,
也不知道是不是显卡的问题,
呵呵
发表于 2011-7-12 11:57:12 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
应该是其中的有些命令流不兼容得原因,你看一下是不是选择了退化网格 4# nickcoom
发表于 2011-7-12 12:02:06 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
命令流高版本可以兼容低版本,反之不行。
dat求解,有可能出问题,武汉游侠版主之前说过,尽量在同一版本中建模,求解,后处理。。。
发表于 2011-7-12 14:01:02 | 显示全部楼层 来自 四川自贡
8.7还是比起8.5做了很多改动,很不错,建议还是采用高版本的命令流,正如版主们所说
 楼主| 发表于 2011-7-12 16:51:04 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
首先感谢各位大侠提供的建议;下面说下我使用过程的感受;
今天我把8.7的64位安装了,发现是64位划分网格出现的问题,在32位么有出现过,8。6和8.7的64位划分出现的问题。8.5,8.6,8.7的32位么有出现这个问题。
8#命令流都是通用的,么有所谓高版本这一说。?
王兄说的,这个个情况,我一开始就避免了,应该不会犯那么低级的错误。ls斑竹说的,应该不是问题,命令流改改其实都可以用的。
GMT+8, 2024-11-2 01:25 , Processed in 0.041234 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
