查看: 373|回复: 4
[模型数据转换] 帮忙解决这个生成mnf的问题
发表于 2011-7-18 10:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
悬赏30仿真币已解决
这个问题我昨天已经发过,但对我来说比较急也比较重要,所以出悬赏重新发一遍,希望有人能帮帮忙。
本人需要用ansys里的膜单元shell41模拟的带状柔体,按照论坛上推荐的beam4的方法建立5个外部连结区域。如图1,2,3,输出模态数量为10,结果出现报错如图4,后面附上几何文件,能用其它的FE软件帮我做出来也行,谢谢了
下载 (33.89 KB)
昨天 23:13
下载 (30.61 KB)
昨天 23:13
最后是.db文件和几何文件(igs和x_t两种),只要能生成mnf文件,用什么软件都可以。
belt4.rar (221.24 KB)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
这位兄弟 材料是啥?属性?我随便做了个,我用的弹性模量3e11,,泊松比0.3,密度7900. 你看下吧 应该可以用
发表于 2011-7-18 10:03:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复
发表于 2011-7-18 22:37:44 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
[local]1[/local]我随便做了个,我用的弹性模量3e11,,泊松比0.3,密度7900. 你看下吧 应该可以用
回复
 楼主| 发表于 2011-7-22 00:52:48 | 显示全部楼层 来自 北京
2# lygtsuccess
谢谢,我已经通过hypermesh重新划网格后做出来了,不过还是感谢你!
回复
发表于 2015-6-11 20:08:56 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
受教了
回复
GMT+8, 2024-11-2 03:42 , Processed in 0.037793 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
