查看: 446|回复: 9
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 关于ADAMS/CAR整车建模问题
发表于 2011-8-25 20:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽合肥
最近在搞整车运动仿真问题,完成了一辆车前后悬架建模,以及K&C特性都完成了,没有问题,完成静平衡调节。组装好整车所需的所有子系统,没有任何连接错误的通讯器。但是却没法执行整车仿真,连整车静平衡都达不到??求高手指点!!!
发表于 2011-8-25 20:50:37 | 显示全部楼层 来自 四川成都
这种最好把模型发生来,高手提交计算一下子就帮你看出问题来了。
发表于 2012-2-14 21:25:46 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
我也要,我要建四轴的 哪位高手能指点啊
发表于 2012-2-20 23:23:00 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
运算错误报一下  也好帮你分析一下原因
发表于 2012-2-23 23:40:33 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
高手啊,还要学习
发表于 2012-2-26 20:09:12 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我要搞五连杆,悲剧了
发表于 2012-3-8 13:57:13 | 显示全部楼层 来自 河北保定
wangxinboy32 发表于 2012-2-20 23:23
运算错误报一下  也好帮你分析一下原因
Reading in property files...
Reading of property files completed.
Setting up assembly for analysis of loadcase: 'parallel_travel'...
Writing analysis information to Adams/Solver command file: 'my_load_parallel_travel'.
Simulation(s) are beginning...
   *                      MSC.Software Corporation                     *
   *                             A d a m s                             *
   *          Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems         *
   *                      A d a m s / S o l v e r                      *
   *      2012-03-08 13:34:59              Version MD R3               *
   *      Customer Entitlement ID:         190635EF-8A3E7DED           *
   Enter ADAMS model file name or Carriage Return or ? (or STOP):
   No model input file (ADM file) is given.
   Enter Command:
   file/model=my_load_parallel_travel
   A new model supplied.  Initialization starts...
   The default input and analysis values will be restored.
   CPU time used = NaN seconds
   Enter ADAMS output file name or ? (default is same as input):
     Adams model file .. my_load_parallel_travel.adm
   Default file names for output files
     Tabular output file:
     my_load_parallel_travel.out
     Diagnostic file    :
     my_load_parallel_travel.msg
     Message Database file    :
     my_load_parallel_travel.mdb
     Graphics file      :
     my_load_parallel_travel.gra
     Request file       :
     my_load_parallel_travel.req
     Results file       :
     my_load_parallel_travel.res
   Input Phase - Reading in Model
   Adams/Solver dataset Title:
   Adams/Car Assembly (MD Adams R3)
   Reading of model complete.
   Adams/Car MD Adams R3
Processing ENVIRONMENT entries in 'd:\MSC.Software\MD_Adams\R3\acar/acar.cfg'
Processing ENVIRONMENT entries in 'C:\Documents and Settings\Administrator/.acar.cfg'
                              Adams/Tire
                          Version MD Adams R3
   Input Phase - Populating Solver database
   Input Phase Complete.
   CPU time is 0.68750 seconds.
   acar_2008.1.0/ac_scc_init
       Reading ARRAY parameters using the
       ADAMS/Car array statement definitions.
       Checking ARRAY parameters...
   Input and Input Check Phase complete.
   The system has 48 kinematic degrees of freedom.
   Enter Command:
   preferences/solver=F77
   Enter Command:
   control/ routine=acarSDM::con950, function=user(950,29,31,1,2,17,19,1,3,2,3,28,30,2,3,28,30,1,1)
   Entering the static equilibrium analysis phase...
   Displacement initial condition analysis...
   Jacobian Matrix Statistics for the Initial Conditions
   Number of equations ............. = 384
   Number of non-zero entries ...... = 2302
   Percentage of matrix non-zero ... = 1.5611
   Total space used in MD array .... = 254648
   Symbolic refactorization attempted at time = 0.0.
---- ERROR ----
   Symbolic refactorization failed.  The matrix is structurally singular
   at time = 0.0.
---- ERROR ----
   at time = 0.0.
---- WARNING ----
   On iteration 1, the Jacobian matrix for the initial values of
   the displacements (for the assembly analysis) is singular, a condition
   usually caused by over specification of EXACT coordinates.  Since
   Adams/Solver employs a penalty-function method to assemble the mechanism,
   the approach becomes less effective as more and more EXACT initial
   conditions are specified.  If the user labels too many initial values
   as EXACT, the Jacobian matrix can become ill-conditioned or even
   singular.  Although the analysis will continue, the simulation could
   fail or produce inaccurate results due to inconsistent initial conditions.
   Performing Static analysis...
   Generating the Jacobian matrix for the statics or quasi-statics problem.
   Jacobian Matrix Statistics for Statics
   Number of equations ............. = 975
   Number of non-zero entries ...... = 8430
   Percentage of matrix non-zero ... = 0.88679
   Total space used in MD array .... = 408348
---- WARNING ----
   The symbolic refactorization failed.  The matrix is structurally singular
   at time = 0.0.
---- ERROR ----
   Static equilibrium analysis has not been successful.
   Restoring the input initial conditions...
---- ERROR ----
   Initial Static Sim. Not Successful
   Terminating Adams/Car usersubs...
      Adams/Solver execution terminated by subprogram ERRMES
   CPU time used = 1.4219 seconds
Analysis failed!
Please check the error messages to determine the cause.能帮我分析一下么
发表于 2012-5-16 17:45:32 | 显示全部楼层 来自 山西太原
各位大哥,从proe导入adams/car 模板模式下的part,能否转换成general part啊
发表于 2013-4-26 22:02:30 | 显示全部楼层 来自 山东济南
帮不上忙啊……
发表于 2013-4-27 19:58:42 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
运算错误报一下  也好帮你分析一下原因
你好  可否帮忙看一下这是什么原因  老是仿真失败
   Number of equations ............. = 1634
   Number of non-zero entries ...... = 15401
   Percentage of matrix non-zero ... = 0.57683
   Total space used in MD array .... = 707612
---- ERROR ----
   Attempt = 1. No convergence after 25 iterations. Best iteration = 8.
   Trying next attempt with a different set of statics parameters...
   For the last attempted iteration the equation with the largest error
   was DIFF example_drift.testrig.sse_diff1  Error = 1659.2
   The variable receiving the largest increment
   was VARIABLE example_drift.testrig.vas_brake_demand.variable  Delta = 1.65920E+08
---- ERROR ----
---- ERROR ----
   Sim/stat cannot be achieved ...Stopping in <apre_ssssta>
   ID = 1020
GMT+8, 2024-11-2 19:36 , Processed in 0.037302 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
